查看: 67|回复: 0
汽车散热器风扇一直转
发表于 2025-9-1 18:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车散热器风扇一直转的原因:
  1、刚熄火后发现水箱风扇在转动,可以等待一段时间。因为水箱里的水温是缓慢下降的,刚熄火时水温还没降下来,这时候冷却风扇还是会工作一段时间后再停止;
    2、如果汽车已经完全冷却了,如果还是一直转动,可能是冷却风扇的总成,或者是冷却风扇的线路存在故障,建议去店里让师傅排查一下故障;
    3、冷却水不足造成发动机过热,添加或更换冷却水;
    4、水箱漏水,需要更换水箱;
    5、节温器失效,更换水温传感器;
    6、水箱散热器外部灰尘多,清理散热器灰尘。
    汽车水箱:又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分。
  工作原理:水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
GMT+8, 2026-11-7 05:59 , Processed in 0.078567 second(s), 20 queries .
