查看: 68|回复: 0
汽车轮胎卡了很多小石子要紧吗?
发表于 2025-9-1 18:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎卡了很多小石子要紧,随着开车时间越长石子也会越卡越紧,很难把它们清理出来,可能就会导致尖锐部分划伤车胎。如果轮胎中的小石比较少,用螺丝刀或者直角工具把石子一个一个抠出来即可。如果小石比较多,把车胎放气,然后敲打车胎,这样石子自动掉下来。
      轮胎缝里有石子的危害:
  1、形成噪音:一般情况下,分辨轮胎中是否有石子可在行驶中仔细聆听,速度越快,频率越高,这证明轮胎缝隙中已卡入石子。轮胎卡石子之后,车辆行驶时会有石子与地面摩擦的声音,在车里可以明显感受到,严重时会影响驾驶员对路况的判断。如果是对于有强迫症的人来说,这是一种煎熬!
  2、影响轮胎的性能:如果缝隙里卡满小石子,最大的影响就是排水性能,雨水不能快速的从花纹沟里排出去,抓地力就会明显下降,遇到紧急情况容易发生刹车失灵或侧滑的情况。
  3、引发漏气或爆胎:卡进轮胎当中的小石子,有一些是带着尖锐的一端的,它们在轮胎上待的时间长了就很容易刺进轮胎当中,刺进去之后轮胎就会出现漏气的情况。最关键的是这些小石子还有可能会损坏轮胎里面的钢丝,一旦轮胎里的钢丝被损坏,就容易导致爆胎情况的出现,随即就会发生不可预计的危险事故,情况可以说是相当危险的。
  4、影响排水性能:轮胎上的花纹,很大的作用是有排水功用的,当我们经过积水路段的时候,轮胎上的花纹可以将积水迅速排出,增加轮胎的抓地力。如果有石子卡在缝隙中,就可能阻断轮胎的排水,影响抓地力,同时也影响刹车的性能,造成侧翻的几率也会增加。
  5、伤害他人:卡在轮胎里的石子还有可能伤害他人,因为卡在轮胎里的石子,在轮胎滚动的时候受到挤压,很有可能会飞射出去。或者使石块磨碎,掉落的小碎石也有可能以飞快的速度飞射出去。这些石子虽然不大,但是速度飞快,具有很大的杀伤力。曾经就有过石子弹射出去,打到其他车辆的车窗上,在车窗上留下划痕的情况。如果路边有行人,后果不堪设想。
GMT+8, 2026-11-8 04:20 , Processed in 0.059680 second(s), 20 queries .
