查看: 83|回复: 0
电子手刹夹力不足是什么原因造成的
发表于 2025-9-1 18:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子手刹夹力不足是原因是:
  1、刹车油中水含量超标。
  2、电子手刹控制单元或手刹开关损坏。
  3、发电机不发电,电力不足。
  4、电子助力电机单元损坏导致。
  电子手刹夹力不足解决办法有:
  1、刹车油中水含量超标。在使用过程中,出现了刹车油的含水量过高,会导致刹车油的沸点降低。当车辆在行驶的过程中,需要紧急刹车时,刹车系统也会因为高速摩擦,出现温度急速提升的情况。如果此时刹车油的口质不达标,会导致汽化,车辆的制动力下降,造成意外的交通事故发生。建议及时更换刹车油。
    2、电子手刹控制单元或手刹开关损坏。电子手刹控制单元或者手刹开关损坏,造成报故障。建议需要去专业的店里,用诊断仪测量控制单元看看里面有没有故障码,根据故障码来更换损坏的配件。
    3、发电机不发电,电力不足。使用电子手刹的时候,电瓶无法提供正常的供电电压或者电流,使后轮刹车片不能和刹车盘加紧到规定的力矩,那么仪表就会提示手刹系统有问题。检疫检查汽车电平是否亏电,及时更换电瓶。
    4、电子助力电机损单元坏导致。最明显的症状就是打方向的时候会很重,打不动,仪表上有故障灯。建议检查维修电子助力电机。
    电子手刹是由电子控制方式实现停车制动的技术。其工作原理与机械式手刹相同,均是通过刹车盘与刹车片产生的摩擦力来达到控制停车制动,只不过控制方式从之前的机械式手刹拉杆变成了电子按钮。从电子手刹从基本的驻车功能延伸到自动驻车功能AUTO HOLD。AUTO HOLD自动驻车功能技术的运用,使得驾驶者在车辆停下时不需要长时间刹车。以及启动自动电子驻车制动的情况下,能够避免车辆不必要的滑行,简单的说就是车辆不会溜后。
  传统的手刹在斜坡起步时需要依靠驾驶者通过手动释放手制动或者熟练的油门、离合配合来舒畅起步。而AUTO HOLD自动驻车功能通过坡度传感器由控制器给出准确的驻车力,在起动时,驻车控制单元通过离合器距离传感器,离合器捏合速度传感器,油门踏板传感器等提供的信息通过计算,当驱动力大于行驶阻力时自动释放驻车制动,从而使汽车能够平稳起步。
GMT+8, 2026-11-8 04:20 , Processed in 0.082691 second(s), 20 queries .
