查看: 93|回复: 0
原地着车能给电瓶充电吗?
发表于 2025-9-1 18:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
原地着车能给电瓶充电,但原地发动车子怠速运转给电瓶进行充电的效率是非常低的,而且充电过程中要把车内音响、空调、车灯等设备关闭,如果电瓶亏电严重,建议把电瓶拆下来,用充电器进行充电。
    汽车在没有启动发动机时,是电瓶给汽车所有的用电设备供电,在启动发动机后是发电机在供电给需要用电的设备,发动机启动需要用到电瓶的电,所有电瓶不能完全没有电,不然发动机无法启动。车子如果长时间停放,电瓶是会自行放电的,所以要把电瓶的负极线断开,建议每个星期开车出去跑两圈,如果不想开车,怠速运转几分钟即可。
  有关介绍如下:
  1、只要车辆启动就可以给电瓶充电:怠速情况下发电机会自行给蓄电池充电。启动成功后的充电功率,除了能给电瓶充电外,还能持续给车上其他负载的耗电使用,怠速时候,整流调压器输出的电压,基本都在13伏以上。
  2、只要整流调压器输出的电压高于电瓶电压:电瓶就会处于被充电的状态,而整流调压器的输入电压由发电机给定,只要有旋转,发电机就会发电,如果不考虑励磁控制情况,发电机输出电压和发电机转速成正比例关系。
  3、发电机的转速:取决于发动机的转速,虽然启动阶段转速低,发电机输出的电压也会比较低,但是发电机一直会有电压输出,只要这个电压高于某个值,就会一直给电瓶充电。
GMT+8, 2026-11-8 04:21 , Processed in 0.059836 second(s), 20 queries .
