查看: 9|回复: 0
vv7天窗异响怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 10:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是天窗滑道的润滑问题,如果缺少润滑,时间久会有异响、运动不畅、关闭不严甚至卡住移位,烧坏电机。建议在轨道及时添加润滑油,以此来达到润滑及解决异响的目的。
凌渡天窗异响解决方案:
1、检查一下天窗滑轨,可以添加一点润滑油。
2、检查一下天窗的固定情况,也可能是松动导致的异响。
3、天窗密封胶条长期处于雨淋或暴晒的环境,容易老化,橡胶保养剂可以暂时恢复胶条性能。把天窗开到底,对着密封胶条喷上橡胶保养剂。
4、另一种方法是调整天窗螺丝消除异响。
天窗使用注意事项:
开启天窗前应注意车顶是否有阻碍玻璃面板运行的障碍物。天窗面板的设计有隔绝热能和防紫外线的功能,请用软布和清洁剂清洗,切勿用粘性清洗剂清洗。
在极为颠簸的道路上最好不要完全打开天窗,否则可能因天窗和滑轨之间振动太大而引起相关部件变形甚至使电机损坏。此外,下雨或清洗车辆时严禁开启天窗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110452.html
GMT+8, 2025-3-3 16:54 , Processed in 0.082501 second(s), 21 queries .
