查看: 90|回复: 0
汽车保养超过多少公里没事呢
发表于 2025-9-1 18:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养超过500公里甚至1000公里没有关系,但是,在车子保修期内应严格遵守保养手册上的规定。
  不同品牌的车保养的时间和公里数不同。通常日韩车系的保养周期为5000公里、欧美车系大多为7500公里以上甚至15000公里以上。
    在日常情况下,对于火花塞、汽滤这些零件来说,建议2万公里就需要更换了,机油、火花塞都会直接影响着车辆的安全性能。
  对于刹车片来说2万公里更换一次是最合适的,因为对于这个零件在日常某些程度来说是比较严重的,最重要的是在刹车安全这一块能够提供保障。简单的说,对于刹车片的厚度,一定要在日常及时的检查,有时候如果刹车片造成严重的磨损,没有及时更换,就会导致刹车失灵。
GMT+8, 2026-11-7 06:54 , Processed in 0.074974 second(s), 20 queries .
