查看: 108|回复: 0
卡罗拉多少公里换火花塞
发表于 2025-9-1 18:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田卡罗拉保养手册上建议10万公里左右更换火花塞。但实际更换也与使用情况有关。丰田卡罗拉火花塞型号为SC20HR11,采用的是电装品牌。火花塞的作用是将点火线圈所产生的脉冲高压电引进燃烧室,利用电极产生的电火花点燃混合气,完成燃烧。
    判断火花塞损坏的方法:
  1、实车检查:最好由专业人员指导下操作,车主了解这样的常识更多的是用来识别专人员的维修建议,最好不要自己动手操作。
  (1)短路:让发动机怠速运转,用螺丝刀逐缸对火花塞短路,细听发动机转速和响声变化,转速和响声变化明显,表明火花塞正常,转速和响声都不明显时表明火花塞已经处于异常状态。
  (2)跳火:旋下火花塞,放在气缸体上,用高压线试火,若无火花或火花较弱,表明火花塞漏电或不工作。
  2、观察外观颜色:车主可以学习此方法,在维修人员拆卸下火花塞后可以自己进行判断检查。
  拆下火花塞观察,根据以下的外观颜色观察判断火花塞的使用状况:
  (1)如果是赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常;
  (2)如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路;
  (3)如果是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓度,机油上窜;
  (4)如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸蜜机油,与火花塞无关;如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路;沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火;
  (5)如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。
GMT+8, 2026-11-7 13:58 , Processed in 0.395852 second(s), 20 queries .
