查看: 97|回复: 0
奥迪a3没声音,一直静音
发表于 2025-9-1 18:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3娱乐一直是静音的原因有汽车的车机死机了,或者是CD机放空,还可能是因为音响的线路问题导致。奥迪a3的娱乐静音,是该款车型的通病。
  奥迪a3静音恢复的方法
  1、老款奥迪a3(如下图)
  需要在中央扶手位置处,找到MENU按钮、图中右上角按钮和圆形操作键。找到后同时按下三个按键,3秒到5秒左右再松开,就可以重新启动MMI。
    2、新款奥迪a3(如下图)
  新款的奥迪a3MMI没有解决娱乐音频的静音,还是有部分车辆会出现这样的问题。重启MMI的方法和老款奥迪a3差不多,方法如下。
  在中央扶手位置找到NAV/MAP按键、RADIO按键和圆形操作键。同时按下三个按键,3秒到5秒后再松开,完成重启。
    目前奥迪a3娱乐静音,一般只能通过重启恢复声音,其他的方法有时候可以,有时候不可以。如果以上的方法还是不可以的话,需要熄火1分钟左右再重新启动汽车,可以重新启动车机中的MMI。
  如果娱乐音频还是处于静音的状态,那么这种情况有可能是不小心点到静音按键的问题,只要点下静音键取消就可以了,还有可能是音响的线路问题,需要到专业维修汽车音响的地方维修,或者到4s店维修。
GMT+8, 2026-11-7 06:54 , Processed in 0.059247 second(s), 20 queries .
