查看: 97|回复: 0
胎压监测温度多少正常范围
发表于 2025-9-1 18:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下在90到110度之间为正常胎压温度,在不相同时间段内,轮胎的温度同样是有一定的变化。
  汽车胎压温度:至于温度的话,根扰驾驶情况和天气情况来决定的,胎压一般能保持在2.4-2.6之间就是正常的,建议一周检查一次胎压为宜。
  轮胎工作温度:80摄氏度至100摄氏度。
    轮胎是汽车安全行驶的一个很重要的部件,由于轮胎的原因而造成的事故其后果是很严重的,胎压是轮胎的生命。
  轮胎的正常胎压一般在230到250千帕之间。胎压过低或过高都不好,因为一般车的胎压标准都是显示在车的B柱上的,轮胎需要处于正确的气压值才能有效工作。
GMT+8, 2026-11-7 06:55 , Processed in 0.061028 second(s), 20 queries .
