查看: 35|回复: 0
汽车隔几天开一次好?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是新车,正常情况下一个月左右就要行驶一次;如果是用了5~6年以上的老车,那么最好是1个星期就行驶一次,最多不能超过2个星期。一般行驶时间三十分钟就足够了。汽车如果长时间不开,停放在原地,危害主要体现在以下几点:电瓶亏电;汽车轮胎易变形;发动机部件受损。
电瓶容易亏电,这是最容易发生,也是最常见的情况。电瓶就算是一直不用,自身也会出现放电现象,而且汽车就算是不行驶,很多电子元件也是耗电的。例如汽车的警报器,如果没有电,是怎么响的。并且在潮湿天气的时候,各电子元件很容易受潮,出现失效的情况。
汽车长时间不动,汽车轮胎与地面只有一个受力点。因为一直受力,就非常容易变形。汽车的主要材料,就是橡胶,而橡胶的一大特性,就是会老化。长时间让轮胎用一个受力点与地面接触,会加剧老化,发生变形。
长时间停车,由于地心引力的原因,发动机各部件的润滑油、机油全都流到了底部,停的时间越久,流的就越干净。当汽车再次发动时,各部件因为没有机油的润滑,摩擦会加剧,造成一定的损伤。同时,启动也就更加困难。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110138.html
GMT+8, 2024-12-13 01:41 , Processed in 0.093889 second(s), 21 queries .
