查看: 127|回复: 0
汽车不加玻璃水可以吗 对汽车有没有危害
发表于 2025-9-1 18:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车可以不加玻璃水(未使用玻璃喷水功能),对汽车没有危害。但如果长时间使用喷水功能,由于没有玻璃水,喷水电机一直在干转,可能会将喷水壶的电机烧坏。
  另外最重要的一点是,汽车没有玻璃水对行驶安全性有很大影响。因为汽车玻璃水具有去污、防冻、抗静电、防腐蚀等功能。有些优质玻璃水,还带有快速融雪融冰,防眩光,防雾气等性能,对提高驾车安全有着重大的作用。
    玻璃水的作用:
  1、防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰。
  2、防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层,这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
    3、抗静电性能:清洗车窗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电。
  4、润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
GMT+8, 2026-11-7 12:20 , Processed in 0.198101 second(s), 20 queries .
