查看: 54|回复: 0
天籁变速箱油多长时间更换一次
发表于 2025-9-1 18:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁的保养手册写着10万公里更换一次变速箱油。新天籁CVT变速箱用专用电脑可以看变速箱油的裂化度,如果裂化度超过200000左右的时候变速箱油是需要更换的。那么就需要去测量,正常情况都是10万左右的时候更换。
    以2022款为例天籁总共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。2.0升自然吸气发动机的最大马力为156马力,最大扭矩197牛米。这台发动机可以在6000转分时输出最大功率,在4400转/分时输出最大扭矩。这款发动机配备双c-vtc连续可变气门正时系统和缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。匹配这台发动机的是cvt变速箱。
  2.0升涡轮增压发动机的最大马力为243马力,最大扭矩371牛米。这台发动机可以在5400转分钟时输出最大功率,在4400转/分钟时输出最大扭矩。这款发动机配备了可变压缩比技术和双c-vtc连续可变气门正时系统。这款发动机还配备了混合喷射技术,采用铝合金缸盖和缸体。匹配这台发动机的是cvt变速箱。
  cvt变速箱的换挡平顺性很好,这款变速箱的可靠性和耐用性也很好。天籁的前悬架采用麦弗逊式独立悬架,后悬架采用梯形控制臂多连杆独立悬架。
GMT+8, 2026-11-7 12:28 , Processed in 0.061800 second(s), 20 queries .
