查看: 113|回复: 0
汽车水温过高空调不制冷
发表于 2025-8-28 03:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为过高的水温影响到了汽车空调冷凝器的散热效果,所以就导致了汽车空调的制冷效果变差甚至无法制冷。出现这种情况后,应该检查一下汽车发动机的冷却系统,如果冷却系统存在故障,需要立即修复。
汽车空调是汽车上一个比较重要的舒适性配置,汽车空调可以制热也可以制冷,在冬季和夏季用车时几乎每天都是需要使用汽车空调的。
汽车空调制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调制热是利用了发动机的热量。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的。
如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10181.html
GMT+8, 2026-9-23 18:07 , Processed in 0.094623 second(s), 20 queries .
