查看: 26|回复: 0
汽车压缩机坏了的表现?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天人们最想要的就是在家里吹着空调了,我们都知道汽车也有汽车空调,空调最主要的就是压缩机,当然压缩机在汽车空调中也是核心部位,我们在使用的时候也要像使用家庭空调一样去维护,那么汽车压缩机坏了有什么表现呢?
其实压缩机坏了最明显的表现就是空调不制冷。当打开空调制冷开关后,看发动机转速会不会提高,如果打开了空调制冷发动机转速上升,说明压缩机控制电路是好的;反之,如果发动机转速没有上升,那就是压缩机控制电路坏了,也可能是压缩机电磁离合器坏了。还有一种可能是发动机转速上升了压缩机离合器也吸合了,但是压缩机抱死就意味着压缩机报废没用了。另外还有可能是制冷剂进水或者油封坏了,导致不可压缩的液体进入压缩机,造成压缩机活塞损坏。
判断汽车压缩机的好坏方法:
当系统内有一定量的制冷剂时,发动机加速,此时低压表指针应会明显下降,油门越大,指针幅度下降也越大,这说明压缩机性能良好。反之说明压缩机有内在故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109630.html
GMT+8, 2025-3-5 00:15 , Processed in 0.085329 second(s), 21 queries .
