查看: 101|回复: 0
启辰t90油箱容积是多少?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰t90油箱容量是65升,启辰t90加92号汽油。92号汽油具有较高的辛烷值和优良的抗爆性汽油,外观为透明液体,主要是由C4-C10各族烃类组成,按研究法辛烷值分为90号、93号、95号三个牌号。
油箱保养方式:
1、汽车使用一段时间后,对油箱进行一次彻底的清洗检修。清冼油箱时,用热水冲冼内部后,用压缩空气吹干,借以清除汽油箱内部的汽油蒸气,然后,再把汽油箱放入含有10﹪氢氧化钠的水溶液内浸冼,浸洗后用流水冲洗油箱的内部和外部。
2、用5﹪烧碱沸水溶液清洗后,再用热水冲冼。如果油箱外部有锈蚀,用钢丝刷刷净后涂漆。油箱清洗完后,要进行密封性的检查,检查时,将油箱的所有孔口用橡胶塞堵住后浸入水中,从油管接头孔输入压缩空气,若在某部位有气泡冒出,即为泄漏处,此时在泄漏处做好记号,除漆后焊补。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109409.html
GMT+8, 2025-1-19 18:49 , Processed in 0.083080 second(s), 21 queries .
