查看: 25|回复: 0
启辰t70尾灯罩拆卸方法?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰t70尾灯罩拆卸,先打开后备箱,需要将拆卸的尾灯罩一边的衬棉拆开,会发现固定尾灯罩的几个塑料卡扣,用塑料撬棍将这几个卡扣撬开,将电线断开就可以取下灯罩了,两只手扶住灯罩的两边,轻轻往外拽,灯罩就和汽车车身分开了,注意用力不要大,同时观察拽的过程中是否有其他部件和灯罩相连接。
拆卸尾灯罩和尾灯的方法:
1、打开后备箱盖,可以通过车辆电子钥匙或者车里面的操作开关搬动打开后备箱车盖。
2、拆卸后备箱内衬棉,后备箱打开后,需要将更换的尾灯一边的衬棉拆开,会发现固定内衬的是几个塑料卡扣,需要用塑料撬棍将这几个卡扣撬开,用手拉开就可以了。在拆卸过程中要小心。
3、拆卸固定尾灯的螺丝。固定尾灯的螺丝因车而异,数量不尽相同,小心的将逐一拆下来的螺丝收好,避免丢失。
4、拆卸后尾灯排线,汽车尾灯电线不是太复杂,要注意拆的是哪一个尾灯就拆哪一个尾灯的电线,不要拆错了,还有拆的过程中要用力小一些,避免因用力过大导致电线扯断。
尾灯卸下时。
5、拆下灯罩:将电线断开就可以取下灯罩了,两只手把住灯罩的两边,轻轻往外拽,这样灯罩就和汽车车身分开了,注意用力不要大,同时观察拽的过程中是否有其他部件和灯罩相连接。
6、安装新的尾灯,卸下大灯灯罩,将凹槽内的胶体及灰尘清理干净。用新的密封胶将凹槽填满,再将新的灯罩盖上压紧,擦除溢出的密封胶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109403.html
GMT+8, 2025-1-6 09:44 , Processed in 0.087682 second(s), 21 queries .
