查看: 86|回复: 0
五菱宏光方向重什么原因
发表于 2025-9-1 18:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光方向盘变重有以下8点原因:
  1、助力液/油不足。助力转向油是汽车助力泵里面使用的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用,助力油需定期更换,检查是否漏损,当助力油不足时就会出现方向重、沉。添加助力液/油即可。
    2、胎压过低。胎压过低会导致轮胎与路面接触面积变多,摩擦增大,转向难度加大,造成方向盘很沉,不利于驾乘安全。给轮胎充气即可。
    3、方向机、助力泵故障。影响汽车转向的还有方向机和助力泵,当这两个重要部件出现任何故障都会造成转向困难。不管是万向节、底盘悬挂平衡杆、平面轴承等问题都不可忽视。去维修店修理方向机、助力泵。
    4、发动机助力皮带过松或过紧,又或者皮带老化,松紧度是可以调的,皮带老化只能更换。
    5、四轮定位参数失准。四轮定位里,有主销后倾角和主销内倾角参数,如果参数不对会影响转动方向盘的力度。需要重新做四轮定位。
    6、轮胎老化。轮胎老化导致了轮胎和地面的摩擦力变大,方向盘非常沉重。需要更换轮胎。
    7、转向助力油过脏。助力油是传力介质,如果油液过脏,就会造成流通不畅,打方向吃力,比较严重的转向助力泵还会“嗡嗡”作响。需要更换助力油。
  8、润滑不良。转向横拉杆球头调得过紧或者缺油、转向轴及套管弯曲造成卡滞等,这是转向系统机械类的故障。需要添加转向润滑油。
GMT+8, 2026-11-7 12:20 , Processed in 0.130075 second(s), 20 queries .
