查看: 31|回复: 0
启辰d60钥匙系统故障怎么处理?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰d60钥匙系统故障处理,要先试用备用钥匙,确定那把钥匙能不能正常使用,如果备用钥匙能正常使用,那就证明另把钥匙出故障,可以在4S店重新配,也可以在外面汽修店配,记住要把用户手册里面钥匙序列号抄过去,配时候要用到。
如果备用钥匙出现同样问题,那就证明不关钥匙的事了,可能车辆钥匙信号接收装置出现故障,这个就要找4S免费维修(质保期内)。
造成遥控钥匙失灵的原因有很多:
一种情况就是电池没电或者电池接触不良;
第二种情况,就是遥控钥匙中时间控制模块失灵,也会导致遥控不起作用;
第三种情况就是因为车上遥控发射器的天线老化等,也会造成这种情况。遇到这种情况,可以到维修站检查修复一下。
此外,有些车前挡风玻璃贴了防爆太阳膜后,当在车辆正前方遥控开门时,也会出现遥控门锁没反应的现象,这是因为这种防爆太阳膜在一定程度上屏蔽了遥控信号。在使用过程中,对于智能遥控钥匙要避免与一些强磁场接触,比如,高压线、发射塔等存在强磁场信号的地方,要尽量避免车辆停放,因为智能钥匙使用低强度无线电波,因此在有磁场干扰的情况下可能无法正常工作。此外,在使用智能钥匙时也尽量不要摔扔,因为多数智能钥匙壳都比较结实,但经常摔扔则会导致内部电池接触不良。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109362.html
GMT+8, 2025-1-19 19:18 , Processed in 0.078751 second(s), 21 queries .
