查看: 104|回复: 0
启辰d60雨刮器怎么抬不起?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰d60雨刮器不动了,很可能就是因为保险丝(防止电路过载)熔断,才导致雨刮器不能正常工作,这时候我们就得打开保险丝盒检查一下,相对应的保险丝是否存在熔断了。如果有的话只要将其更换掉就可以,但要记住在更换之前,一定要将车子的电门全部关掉。
启辰d60雨刮器抬起的方法,插钥匙转一下,开雨刮器,向前开,雨刮器维修模式,会走在一半停下,这样就抬起。电动雨刷器上的电动机,它通过电枢轴上的蜗轮驱动输出轴并通过惰轮和惰轮轴驱动输出齿轮,然后由输出轴操纵连接雨刷器连杆的输出臂。
当电动机旋转时,输出臂和连杆就被驱动,做前后方向的运动。位于控制开关上的电阻器与电动机的电枢绕组相连接,以控制电动机的速度,驾驶员可以按照需要扳动开关使电流流入电动机的输入电路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109359.html
GMT+8, 2025-1-6 09:43 , Processed in 0.097343 second(s), 21 queries .
