查看: 122|回复: 0
高尔夫的双离合变速箱会出现过热问题吗
发表于 2025-8-28 03:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能说高尔夫的双离合变速箱很容易出现过热问题。因为高尔夫的双离合是干式双离合。
可以说只要是干式双离合,就非常容易出现变速器过热的现象。特别是在堵车的情况下,出现变速器过热的概率非常高。
堵车的时候,因为是低速行驶,并且需要频繁换挡,所以干式双离合变速器非常容易过热。
双离合变速箱分为两种,分别是干式双离合和湿式双离合。
干式双离合的离合器片直接与发动机飞轮接触,采用外露的方式散热,散热效率不如湿式双离合。而湿式双离合由于离合器片在液压油的环境中,油液起到了一定的散热效果,所以使用起来更为稳定
堵车时开干式双离合的车,尽量使用手动模式或S挡(固定在1挡上),这样可以避免变速箱频繁换挡,减少摩擦。相应的,就可以减少离合器发热。另外停车的时候一定要挂空挡。
堵车的时候,如果一直挂D挡,时不时往前动一下,时不时往前动一下,挡位来回切换,肯定会过热,减少寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10144.html
GMT+8, 2026-9-23 08:37 , Processed in 2.366307 second(s), 20 queries .
