查看: 110|回复: 0
汽车空调不工作?
发表于 2025-9-1 18:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调不工作的原因有以下10点:
  1、电路系统出现故障,如果电路短路或断路,直接失去了电力传输路径,电磁式离合器不能调节压缩机的正常工作状态。用电流表检测电路,找出故障点进行修复即可。
    2、传送带过紧,如果传送带过紧就会造成压缩机被卡住,不能够运行,造成空调不工作,可以检查一下传送带松紧程度,比较紧的话要适当的放松一点。
    3、缺乏制冷剂,如果空调缺乏制冷剂,不仅会影响空调的制冷效果,在里面的氟利昂消耗完了以后,就会使冷冻油回油不足,使压缩机润滑效果受到影响,还会引起卡滞损坏,也会造成空调不工作,需要及时的进行修理,还要及时的补充制冷剂。
  4、压缩机机械磨损,如果压缩机因为长期高速运转,提前发生机械劳损,也会使空调也不能工作,需要及时修理或更换相应的配件。
    5、空调滤芯堵塞,空气滤芯堵塞空调不出风,不能够隔绝空气中的颗粒灰尘,对于车内人员的身体健康,行车安全也会造成影响,需要及时的清理或者更换。
    6、鼓风机故障,空调系统当中,空气循环也需要依靠鼓风机,如果鼓风机损坏了,就会造成抽取空气量不足或不抽空气,使空调不工作,需要更换新的鼓风机便可正常。
    7、汽车电脑或开关有故障,如果汽车电脑出现了问题或者控制开关出现了故障,也容易造成空调不工作,需要及时的进行修理。
  8、空调长时间没有清洁和维护,这种情况及时的清洗空调器就可以。
  9、膨胀阀前后的管道结霜,使制冷剂无法在系统中回收,需要前往4S店进行专业的维修。
    10、膨胀阀传感器包损坏,导致膨胀阀没有打开,此时应检查传感器包,必要时进行更换。
GMT+8, 2026-11-7 08:24 , Processed in 0.061793 second(s), 20 queries .
