查看: 134|回复: 0
车窗玻璃摇不下来怎么回事
发表于 2025-9-1 18:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗玻璃摇不下来的原因:
  1、车窗升降电机损坏或电控线束接触不良:假如长按开窗按钮时有糊焦味道或是门板内有响声,很有可能是车窗升降电机部件损坏。及时更换。
    2、电机过热保障:出于保障供电电路,大多数车窗升降电机基本都设有过热保障机制,假如由于某种原因影响到元器件过热,电机那么就会进到过热保障状态,那么就会影响到车窗升降失灵。电机降温后再使用。
  3、玻璃导槽阻力过大:车门玻璃导槽是一个容易忽视的细节,在用流程中,尘土会积攒在玻璃导槽中,使阻力变大,时间长了可能影响到玻璃升高费劲。及时清理。
  4、电脑数据丢失:电瓶断电、修理维护其他的系统时断开了车窗调节模块的电源或地线,馈电严禁启动发动机等等基本都使车窗的初始化数据丢失引起车窗不可以升降。重新导入数据。
  5、电源故障,检查电源,及时更换。
  6、有异物卡住,清理异物即可。
  7、玻璃的泥槽变形或损坏,需要更换泥槽。
  8、导轨的安装位置偏差,重新安装导轨。
  9、升降器固定的螺丝松动,检查螺丝是否损坏,及时更换。
  10、玻璃升降器损坏,更换玻璃升降器。
    11、停电。等来电后可开启。
  车窗保养方法如下:
  1、如果我们在升降车窗的时候听见异常的声音,那么可能就是升降器螺丝松动,我们把螺丝扭紧即可。
  2、如果是升降器卡滞,导致这种现象的原因有很多种,可能是升降器发生了故障,也可能是车窗槽变形。主要的修理方法就是清理车窗里的异物或者是更换一个车窗槽。
  3、如果所有车窗都不能升降的话,那么可能是电源出现的问题,我们检查车窗电源是否连接好,检修电路即可。
  4、在平时我们使用升降器的时候,注意不能进水,而且要温柔一点,不能太暴力了,不然升降器很容易坏的。偶尔可以给升降器打一些润滑油。
GMT+8, 2026-11-7 07:08 , Processed in 0.249335 second(s), 19 queries .
