查看: 31|回复: 0
日产东风日产骐达油表不准是什么原因?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油表指针不准主要是由于油位传感器失准导致的,更换油位传感器就可以解决了。其次,也不排除燃油表出现故障的可能性,但是通常情况都是传感器的问题。
1、新车在磨合期的时候,油表会出现忽高忽低的状态,这种现象是很正常的,但是老车遇到这样的现状,就要好好去检查了。
2、更换传感器,如果是新车的油表刻度突然下降为零,那就说明传感器有问题,可以直接与4S店进行更换,如果是旧车,那么就要及时清洗油位传感器。
3、在行驶的过程中也可以对油表不准进行调节,发动机和三元催化在正常的工作下,通过气流的进入再进行油箱打开关闭方式,有时也会使其油表准确。这样的方式叫做气压调节法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109222.html
GMT+8, 2025-1-19 18:19 , Processed in 0.081612 second(s), 21 queries .
