查看: 12|回复: 0
汽车机滤多久换一次?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机滤5000公里或者半年换一次,这两个指标,哪个先到就以哪个为准。换机油的同时必须更换机滤。
机滤的工作原理:机滤有进油口和出油口,油底壳的机油从进油止回阀中流入机滤,流入的脏的机油是在机滤的边缘,滤纸的外侧,然后通过滤纸过滤,干净的机油从机滤中央流出,喷射到发动机各个部件上。
机滤的使用寿命不是通过机滤本身的质量来决定的,而是加油的油品来决定的,当机油品质过差,其中的杂质过多,就会堵住过滤孔,使得油压变低,让不清洁机油直接流入发动机,这时就要更换机油滤清器了。
机滤对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副,起到润滑、冷却、清洗作用,从而延长这些零部件的寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109127.html
GMT+8, 2025-3-5 00:27 , Processed in 0.075459 second(s), 21 queries .
