查看: 69|回复: 0
别克君越车钥匙 换电池
发表于 2025-9-1 18:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越车换电池是用一字螺丝刀沿着机械钥匙的缝隙将钥匙壳撬开,拆下旧电池并换上新的电池确保正极朝上,电池安装完成。别克君越更换钥匙电池教程如下:
  1、按下钥匙背面的按键,拆下机械钥匙。
    2、用一字螺丝刀,沿着机械钥匙的缝隙撬开钥匙盖板。
    3、用螺丝刀拆下旧电池并换上新的电池。
    4、插入新电池,确保正极朝上,电池安装完成。
    注意事项:
  1、避免在作用范围之外使用钥匙,如果再作用范围之外使用钥匙次数太多钥匙可能会失效。
  2、为了防止钥匙灵敏度下降,请不要将钥匙长期置于磁场源1m以内的地方。
  3、拆卸过程请擦干手,水汽会让电池生锈。
  使用不合适或不符合规定的电池可能损坏轿车钥匙,更换电池需要额定电压、尺寸及规格相同。因此建议车主去4s店进行更换。
GMT+8, 2026-11-8 06:01 , Processed in 0.110607 second(s), 20 queries .
