查看: 53|回复: 0
汽车多久清一次碳好一点?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般建议在五万公里做大保养时进行除碳,除了更换机油外,还有变速箱油,更换正时皮带,和发动机皮带,清洗节气门和进气支管积碳处理。
解决发动机积碳的方法有:加注高质量的汽油,汽油中的蜡和胶质等不纯物是形成积碳的主要成分,所以清洁度高的汽油形成积碳的趋势就弱一些。目前我国的汽油质量与发达国家相比还较低,只能因陋就简。要注意高标号并不等于高质量,标号只代表油的辛烷值,并不能代表品质和清洁程度。不要长时间怠速行驶,怠速时间长,发动机达到正常温度的时间也就变长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生。同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的沉积。此外我们还要注意停车时间,对于装有涡轮增压器的汽车,在高速行驶或是爬坡后不要马上灭车,在怠速运转10分钟后再灭车,因为装有涡轮增压器的汽车其形成积碳的速度比一般自然吸气式的汽车要快数倍。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109140.html
GMT+8, 2025-3-5 00:38 , Processed in 0.086271 second(s), 21 queries .
