查看: 130|回复: 0
玻璃升降很慢怎么回事
发表于 2025-9-1 18:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、升降器故障。可能是升降器用时间过长松旷导致玻璃走偏或者钢丝绳起毛刺,造成玻璃升降变慢,需要对升降器进行维修。
   2、电力不足。可能是长期没有给蓄电池充电,电机没电或者电机老化电力不足,需要对蓄电池充电或更换电机。
   3、玻璃槽有异物。玻璃槽内有异物或者玻璃绒槽太紧导致车窗玻璃升降很慢,需要拧开螺丝后清理绒槽。
   4、封条老化。玻璃外侧挡水密封胶条或玻璃内侧防尘密封胶条老化导致阻力变大,玻璃升降时摩擦力随之变大,需要更换胶条。
   5、弧度不成比例。玻璃绒槽与玻璃的弧度不成比例导致玻璃升降时与玻璃绒槽挤压,需要到4s店进行检查维修。
   6、缺乏润滑。长期升降车窗导致玻璃升降器金属轨道干涩缺乏润滑,出现升降变慢的情况,可以使用车窗润滑剂进行润滑。
  7、线路接触不良。玻璃升降器或者供电系统因线路接触不良导致供电阻值增大,造成电机无力,需要到4s店对线路进行检修。
GMT+8, 2026-11-8 04:11 , Processed in 0.062015 second(s), 20 queries .
