查看: 99|回复: 0
汽车水箱冻住了能启动吗?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以强起动,因为水箱内的水冻住,会产生很严重的后果。找一家暖库把车放几天,待水箱水融化 掉,放尽里面的水,更换防冻液才启动。防冻液是通过大循环来给发动机降温的,如果冻住车以后水泵还会工作会把水泵处的密封圈顶开,发动机的温度降不下来就会沾缸。
如果汽车水箱发生冰冻,将不能建立起冷却水循环系统,此时启动发动机会使发动机因温度过高而发生故障。正确的做法是,用热水浇灌水箱外侧和发动机水泵管路,待水箱解冻后,加满防冻液,盖好水箱盖,然后起动发动机热车,逐渐升温至90度。汽车水箱是一个靠水循环散热的装置,保持发动机在正常温度下运行。
正确方法:1.如果有太阳,打开前盖晒一晒,只要玻璃水冻的不厉害过一段时间就会化开。
2.若此方法不能秦效,可以在玻璃水水箱里加一些温水使玻璃水化开。
3.可根据所在地区的环境温度选择合适的玻璃水。防冻型玻璃清洗液可保证在外界气温低于零下18度时,依旧不会结冰,特效防冻型一般可以保证在零下40度时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108984.html
GMT+8, 2025-3-5 00:52 , Processed in 0.081957 second(s), 21 queries .
