查看: 96|回复: 0
玻璃水为什么喷不出来
发表于 2025-9-1 18:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水喷不出来的八点原因及解决办法:
  1、缺少玻璃水,一般来说,喷不出玻璃水,就是玻璃水的水位过低了。也就是说虽然水壶里面还有水,但达不到标准高度,所以就喷不出来。
  解决办法:加入玻璃水到标准高度。
    2、抽水泵烧坏,如果水泵烧坏,按下刮水器开关进行检查。如果水泵不工作,说明水泵确实烧坏了。
  解决办法:应该到专门的修理厂处理。
    3、玻璃水供水管漏水,如果水泵有声音,有足够的玻璃水,需要打开发动机盖检查供水管是否漏水。
  解决办法:如果漏水及时去4S店检修。
    4、灰尘堵住喷水口,喷嘴孔径很小的,遇到脏东西容易堵死,自然就无法喷出水了。
  解决办法:用铁丝疏通一下喷嘴。
    5、保险丝烧坏,假如喷玻璃水时,电机没声音,连雨刮器也不能用,那就需要查看保险丝是否烧毁。
  解决办法:如果保险丝烧毁了,更换保险丝即可。
    6、电机损坏。电机损坏,泵无法工作或者保险丝烧了,泵无法启动。
  解决办法:去4S店修理电机。
    7、如果是冬天,也可能是水壶或者管线被冻住的原因。
  解决办法:在充分热车后,可以把车开到太阳底下晒一下试试。如果能喷出,那就意味着需要更换更高标号的防冻玻璃水了。
    8、玻璃水雨刷开关信号失真或玻璃水喷水电机主控单元损坏。
  解决办法:去维修店检查并维修。
    玻璃水的作用:
  1、具有润湿、渗透、增溶、清洗去污的功能。
  2、能降低液体的冰点,起到防冻的效果。
GMT+8, 2026-11-7 12:20 , Processed in 0.075561 second(s), 20 queries .
