查看: 48|回复: 0
奔驰b9保养是什么
发表于 2025-9-1 18:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰b9保养项目有以下7点:
  1、更换燃油滤清器、空气滤清器。
    2、检查离合器行程,转向下支臂球头间隙、固定程度和防尘罩。
    3、检查轮胎花纹深度、轮胎气压、轮胎磨损情况,必要时做四轮定位。
    4、检查节气门、怠速阀是否过脏,必要时清洗。
    5、检查火花塞状况,必要时更换,免拆清洗喷油嘴。
    6、检查转向助力、制动系统和自动变速器的状况。
    7、检测制动力、变速、转向是否正常。
    奔驰车型有三种保养:
  1、A为小保养,5000公里做一次,更换机油和机滤。
  2、B保养,20000公里做一次,更换机油、机滤和空气滤清器。
  3、C为建议保养,60000公里需做的。除普通B保外,还要更换变速箱油,变速箱滤网,刹车油,冷却液,助力转向油和三元催化等等,是个大保障。
GMT+8, 2026-11-7 07:26 , Processed in 0.065114 second(s), 20 queries .
