查看: 59|回复: 0
比亚迪s6检测不到钥匙了
发表于 2025-9-1 18:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪S6发生检测不到车钥匙故障的具体原因及解决方法:
  1、钥匙放置的位置不好:比如在行李箱内或在车内地板、杯架、杂物箱内、门内饰板的储物盒上、后置物板附近、前挡风玻璃下方等特殊位置;检查车钥匙的位置,最好是放在中控扶手位置。
    2、钥匙电量不足:遥控钥匙使用的电池一般就是普通的纽扣式电池,额定的工作电压为3.3V左右,正常情况下使用寿命一般都可以达到2年,及时更换电池。
  3、信号被干扰:钥匙与手机、笔记本电脑、电源转换器等设备放置在一起;尽量让车钥匙单独放在一个位置。
  4、钥匙芯片有问题,导致信号传输不良或根本不传输;需更换钥匙芯片。
  5、后窗玻璃内的天线有问题,接收不到信号,可以注意天线信号放大器是不是工作正常,是不是有贴膜导致信号屏蔽;检查天线是否被东西遮挡,及时清理。
    6、车载信号码率出现偏差,需要重新加载钥匙和车的匹配编码;
  7、CAS便捷进入及启动系统内部故障。需上4S店及时修理。
  8、检查防盗控制单元系统是否出现问题,出现问题需要维修。
  以下是相关介绍:
  汽车的遥控钥匙内部都是有电池的,随着使用时间的增加,电池也会慢慢没电。电池没电后就需要更换了,因为电池没电后就无法使用遥控钥匙正常开锁上锁了。在使用遥控钥匙时,不要让钥匙接触到水,遥控钥匙的外壳是不具备防水性能的。
  主要功能:
  汽车遥控钥匙主要作用是启动汽车、遥控开关汽车门锁。
  汽车遥控钥匙其他功能:
  1、熄火后关车窗:
  只要长按遥控钥匙上的关门键,就能关上车窗。这个功能,十来万元的普通家轿上,也能配备。也有的车,只要用遥控锁车功能,所有的车窗就会自动升起关闭。
  2、停车场找车:
  汽车钥匙上有一个红色的喇叭形按钮,这个按钮兼具找车和求救功能,当有坏人靠近,可以让车持续鸣喇叭,引起他人注意。不过,在寂静的晚上使用这个功能,确实有扰民之嫌。
  3、自动开后备箱:
  汽车遥控钥匙上有开后备箱的按键,如果刚好从超市购物出来,手上拿着大包小包的东西—有没有试过,长按后备厢开锁键(有的车是连按两下),后备厢会自动弹开。很多德系车拥有这项功能。
GMT+8, 2026-11-7 06:55 , Processed in 0.060090 second(s), 20 queries .
