查看: 73|回复: 0
东风日产骐达油表不准怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达燃油表指针不准主要是由于油位传感器失准导致的,更换油位传感器就可以解决了。其次,也不排除燃油表出现故障的可能性,但是通常情况都是传感器的问题,加装这个配置不会影响到索赔更换油位传感器。
汽车油表不准怎么办
1、新车在磨合期的时候,油表会出现忽高忽低的状态,这种现象是很正常的,但是老车遇到这样的现状,就要好好去检查了。
2、更换传感器 如果是新车的油表刻度突然下降为零,那就说明传感器有问题,可以直接与4S店进行更换,如果是旧车,那么就要及时清洗油位传感器。
3、在行驶的过程中也可以对油表不准进行调节,发动机和三元催化在正常的工作下,通过气流的进入再进行油箱打开关闭方式,有时也会使其油表准确。这样的方式叫做气压调节法。
4、油表刻度突然上升,这种情况主要是由于在油位传感器和浮子之间的连杆被卡住,使浮子不能正常地上下浮动,从而导致传感器不会发生变化,所以油表指针就定格在某一个位置。 对于汽车油表出现的这些状况,建议为汽车加油的时候,尽量选择油品较好的汽油,因为清洁的汽油会使油泵里面的杂质较少,会降低油表发生故障的概率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108751.html
GMT+8, 2024-12-13 04:07 , Processed in 0.092766 second(s), 21 queries .
