查看: 16|回复: 0
08东风日产骐达变速箱油尺怎么看?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
先将油尺拔出,然后用抹布擦一下,将上面的油迹清除,然后再插入导管中,拔出来再看,如果油液面痕迹在上线与下线之间,油量是刚好的,可以多看两次,确保油位准确。如果在下线标示以下,那么请补充变速箱油,如果在上线以上,就说明油加多了,可以适当放掉些。
启动发动机待油温升至50度左右,换挡杆在每个挡位停留5秒,然后挂回P挡、把车在台架上升起来,拧开一点波箱油位观察孔螺丝,当波箱油液沿着拧开的螺丝孔滴下来时,波箱油量就是足的,注意不要全部拧开观察孔螺栓,以免烫伤,检查完后把螺栓按规定扭矩拧紧即可。
检查手动波箱的油位时,就不需要启动发动机,把车用台架升起来,拆开波箱油加注口的螺丝就可以检查到波箱油油位了;如波箱油过脏、可以根据车辆实际使用情况,以及结合随车使用手册指引进行更换就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108703.html
GMT+8, 2025-3-5 00:14 , Processed in 0.082985 second(s), 21 queries .
