查看: 112|回复: 0
踩离合的作用
发表于 2025-8-28 03:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩下离合器踏板后,可以断开发动机与变速箱之间的连接,手动挡汽车每次换挡和起步时都是需要使用离合器的。如果换挡时不踩下离合器踏板,那是无法正常换挡的。
离合器安装在发动机与变速箱之间,离合器的压盘是固定在发动机飞轮上的,压盘与飞轮之间有离合器片。
离合器片中间有花键,这个花键固定一个传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
离合器片是一个需要定期更换的易损件,随着汽车行驶里程的增加,离合器片也会不断磨损。
在离合器片磨损到一定程度后,就需要立即更换了。
如果离合器片磨损到一定程度还不更换,会导致离合器片出现打滑现象。
如果离合器片出现了打滑现象,那发动机的动力是无法全部传递给变速箱的,这样汽车就会出现动力不足的情况。
在更换离合器片时,需要将发动机与变速箱连接处拆开,并且需要将变速箱从车上抬下来,只有这样才可以更换离合器片。
如果平时能够保持正确的用车习惯,那是可以有效延长离合器片的使用寿命的。
在使用半联动技巧时,一定要控制好时间,不要长时间让离合器处于半联动状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10153.html
GMT+8, 2026-9-25 17:33 , Processed in 0.123562 second(s), 20 queries .
