查看: 108|回复: 0
高速120超速百分之20是多少
发表于 2025-9-1 18:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
限速120km/h超速20%是144km/h。如果高速公路限速是120km/h,120km/h的20%是24km/h,所以是144km/h。
    虽然车辆超速20%不会被扣分,但是车主不能故意超速,车辆超速是一种非常危险的行为,会使驾驶员的动态视野下降,一旦遇到突发的情况就会反应不及时,造成严重的后果。
  超速的危害:
  1、车辆方向盘发飘
  超速行车加大了车身顶部和底部气流速度差。在这一差速的作用下,使车身产生向上的升力,降低了车辆在行驶过程中的稳定性。这是导致车辆方向盘发飘的重要原因之一。
  2、行驶习惯加强
  车速越快就意味着车辆保持直线行驶的惯性越强,导致方向的操控性越差,承担的风险会大大加强。如果前方遇到突发事件,很难在短时间内控制车辆,会造成不堪设想的后果。
  3、制动距离延长
  跟车时,必然要缩短与前车的间距,这就很容易发生追尾事故。车辆制动距离主要是收车速制约,车辆持续制动距离是与车速的平方成正比,由于惯性作用,车速越快,制动距离越大,制动非安全期越长。从而增大了事故发生的可能性。
GMT+8, 2026-11-7 13:58 , Processed in 0.107210 second(s), 20 queries .
