查看: 3|回复: 0
汽车不去参加首保会有哪些影响呢?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
首保是对车做初次的全面检查,如果在使用中出现问题或者故障,不做首保很难察觉,会造成很大的安全隐患。其次,首保免费,如果不做的话以后就需要自己花钱了。机器有问题不参加首保,厂家很有可能不提供质保。
新车首保一定要完成六个大部分的检测和更换。一定要更换机油、机油滤清器、清洁空气滤清器;检查汽车的冷却液含量是否处在正常状态。要检查汽车制动器,底盘件有无刮伤;要检查助力油的油面是否正常、各油管接口是否有渗油的现象;检查发电机、空调、水泵以及皮带的老化和松紧的情况;要检查一下轮胎气压和磨损的状况,有磨损还要进行轮胎换位。
首保时间有里程和时间两个指标,看哪个先到,以先到的为准。其中一个超出都会影响质保。值得一提的是,根据有关规定,超过首保日期则视作自动放弃首保权利。如果没进行首保,今后汽车出现质量问题,不予保修,广大车主一定要注意经销商的提示,因此,车主千万不要错过首保期限。汽车的首保时间和保养周期不同,有的车只有2000公里,有的却长达8000公里,这是由车辆的具体技术情况存在差异造成的。发动机与新车有磨合期,不同车系、品牌甚至车型的汽车配有不同设计的发动机,有些发动机的材质较好、精密度较高,磨损就会相对小一些;有些则对机油的要求更高一些,甚至会有特殊的要求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108685.html
GMT+8, 2024-12-13 03:47 , Processed in 0.083814 second(s), 21 queries .
