查看: 23|回复: 0
气囊灯亮怎么除去?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先判断是不是假故障,拨出车钥匙,将车熄火,断开电瓶负极,等待5到10分钟再接上,查看气囊灯是否点亮,不亮即为假故障。如果还是亮起,需要借助专业的电脑检测仪排除故障,之后消除故障灯,清除故障码。
安全气囊灯亮的原因涉及很多,比如方向盘游丝故障、气囊传感器松脱或接触不良、气囊体故障、气囊ECU线路故障等,这些故障现象并不是靠简单的拆装检查就可以确认的,而是需要用诊断仪读取故障代码并逐步进行排查,然后针对故障点进行维修或更换,完成后再将仪表盘的气囊故障灯消除。
安全气囊灯亮的原因还可能是出现了假故障,由于车上电瓶亏电,或其它用电设备的使用,使得气囊的电控信号受到影响,最终反馈错误的信息给ECU,导致指示灯亮起,这种情况只要用诊断仪清除故障代码即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108635.html
GMT+8, 2024-12-13 03:59 , Processed in 0.079361 second(s), 21 queries .
