查看: 117|回复: 0
空气滤清器如何保养?
发表于 2025-9-1 18:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据车辆的保养周期,在正常路况下,空气滤清器应该每5000公里左右清洗保养一次。在沙尘重、周边环境差空气体质量的地区,保养间隔里程也要相应缩短,汽车行驶2万公里时,一般汽车的空气滤清器需要更换。
    如何清洁空气滤清器:
  工具:螺丝刀
  1.关闭发动机并停止。确保车辆关闭并冷却15~20分钟,然后打开发动机罩,找到空气滤清器的位置。空气滤清器一般位于发动机舱右侧。
    2.取出滤芯。打开过滤器盖取出滤芯。取出滤芯时,注意防止杂质落入化油器。
    3.清洁滤芯。从滤芯内侧开始,上下均匀地沿斜角方向吹净滤芯内外表面的灰尘。如果没有压缩空气,可用起子柄轻轻敲打滤芯,再用毛刷刷净外部污垢。
    4. 清洁滤芯后,按照与拆卸相反的顺序安装所有部件。
    汽车空气滤清器的作用:
  空气滤芯的作用是滤除空气中的颗粒杂质,安装在进气管内,空气流量计的前端。发动机工作时,需要吸入大量外界空气。空气中的“可吸入颗粒物”被空气滤芯过滤掉,然后进入气缸(或进气口)与燃油混合燃烧。如果空气滤芯没有起到应有的过滤作用,空气中较大的颗粒就会进入发动机燃烧,久而久之就会造成各种“故障”。
GMT+8, 2026-11-7 06:53 , Processed in 0.120393 second(s), 20 queries .
