查看: 73|回复: 0
汽车熄火后引擎盖发烫原因
发表于 2025-9-1 18:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车熄火后引擎盖发烫是正常的,发动机工作时外部的温度达到90度,排气管的温度在50摄氏度,加上机盖上的保温隔热层、下护板会阻挡热量的散发,汽车熄火后汽车引擎盖依然会发烫。但是出现以下几种原因,就要注意了。
  原因有以下几种:
  1、车内水温过高导致的。仪表盘报警灯有无出现水温过高的报警,如果出现水温过高的报警的话,那么肯定是因为冷却液少了导致水温过高。定期检查或更换冷却液。
    2、发动机壳体出现温度过高的现象,如果出现温度过高的话那么要检查一下零部件与零部件之间的磨损,如果磨损过度那么肯定是因为磨损产生的热。这样要更换机油或者维修机油泵即可;
    3、皮带过紧的话也是造成温度过高。要经常检查皮带的松紧度,保证皮带正常运转。
    4、引擎盖螺栓松动,及时把松动螺栓拧紧。
    5、散热器有问题。当散热器出现故障时,汽车的引擎盖会变得非常热。及时检查车内散热器风扇是否运转正常。如发现运行异常,需及时修复散热器风扇 。
GMT+8, 2026-11-7 06:55 , Processed in 0.059234 second(s), 20 queries .
