查看: 9|回复: 0
东风日产轩逸气囊灯亮怎么办?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸气囊灯亮有可能是出现了假故障,由于车上电瓶亏电或其他用电设备的使用使得气囊的电控信号受到影响,最终反馈错误的信息给ECU,导致指示灯亮起,这种情况只要用诊断仪清除故障代码即可。
如果是在道路条件允许的情况下,可以在安全故障灯亮起时找个安全的地方临时停车,关闭发动机,拔掉电源负极,5-10分钟之后再接上,重新启动发动机完成车辆自检,再查看仪表盘上的安全气囊灯有没有亮起,如果气囊指示灯消失则继续上路,事后找个时间去4S店找出导致安全气囊灯亮的原因。如果安全气囊灯还是亮起,最好的做法就是拨打救援电话请求帮助。虽然说安全气囊灯亮起并不会影响车辆的正常行驶,但在发生事故时安全气囊系统能否起作用是决定生与死的关键。
安全气囊的气体发生装置实际上就是一些化学药物,按道理来说这些化学药物的有效期决定着安全气囊的寿命。但由于缺乏相关行业标准,安全气囊的使用寿命并没有一个相对规范的说法。安全气囊也是有保质期的,一般我们的车辆在每隔1-2万公里就要注意安全气囊的检修,8-10年后要重点检查气囊的有效性,必要时要进行更换,最好选择到专业的4S店去进行更换,不要贪图小便宜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108647.html
GMT+8, 2025-1-19 15:36 , Processed in 0.083920 second(s), 21 queries .
