查看: 17|回复: 0
安全气囊灯亮会不会影响正常使用?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全气囊灯亮不会影响汽车行驶。安全气囊由很多的组件组成,正常情况下在车辆启动约5秒后会气囊灯会熄灭,如果车辆启动后闪烁或者长亮,或者在行驶中亮灯,这时候就需要注意了,表示安全气囊可能存在问题,需要及时的检修和排除故障了。
车上的气囊灯可不像胎压灯可以进行手动复位,气囊灯亮起是提醒你要注意检修了,我们首先要做的事就是尽快送到4S店检查维修,在确认没问题后,工作人员会使用专门的故障解码仪消除气囊灯。安全气囊灯亮的原因涉及很多,比如方向盘游丝故障、气囊传感器松脱或接触不良、气囊体故障、气囊ECU线路故障等,这些故障现象并不是靠简单的拆装检查就可以确认的,而是需要用诊断仪读取故障代码并逐步进行排查,然后针对故障点进行维修或更换,完成后再将仪表盘的气囊故障灯消除。
还有一种可能情况是出现了假故障,由于车上电瓶亏电或其他用电设备的使用使得气囊的电控信号受到影响,最终反馈错误的信息给ECU,导致指示灯亮起。这种情况只要用诊断仪清除故障代码即可。如果是动手能力强的,在道路条件允许的情况下,可以在安全故障灯亮起时找个安全的地方临时停车,关闭发动机,拔掉电源负极,5-10分钟之后再接上,重新启动发动机完成车辆自检,再查看仪表盘上的指示灯有没有亮起,如果气囊指示灯消失则继续上路,事后找个时间去4S店复查。这种方法不一定适用,但车主而已根据实际情况试用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108619.html
GMT+8, 2024-12-13 04:10 , Processed in 0.077625 second(s), 21 queries .
