查看: 90|回复: 0
火花塞出问题症状
发表于 2025-9-1 18:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞故障的表现如下:
  1、汽车点火不良,甚至是无法启动,常常需要多次点火;
  2、动力不足,在行驶过程中明显感觉汽车行驶无力;
  3、油耗增加,跟平时相比,汽车的燃油消耗更多;
  4、发动机出现抖动现象,在行驶过程中可以感受到车辆的抖动;
  5、出现熄火现象,行驶中容易出现熄火;
  6、尾气排放不达标,由于火花塞故障导致燃料燃烧不充分,产生的气体含量不符合要求。火花塞是作为发动机工作的一重要零部件,该零件虽然看起来不大,但却起到重要作用,火花塞故障会直接影响发动机的运转。
    如何判断火花塞故障:
  1、短路法
  在发动机怠速或低速运转时,用螺丝刀将火花塞短路,也就是将火花塞上部的接线螺母直接与气缸体连通,如果发动机的声音和抖动等无变化,则说明被短路的火花塞有故障。
  2、感觉温度法
  让发动机运转10min左右,熄火后用手逐一摸火花塞的瓷芯,感觉温度较低的火花塞有故障。
  3、试火法
  也称为吊火法,当怀疑某一缸火花塞工作不正常时,可将该缸火花塞接线柱上的高压线拆下来,让高压线的尾端与接线柱保持4mm左右的间隙;使高压电同时击穿高压线尾端与接线柱间隙和火花塞电极的间隙;若发动机工作状况有所好转,则说明该缸的火花塞有故障。
  4、使用周期法
  汽车一般行驶(1.6~2.0)万千米为火花塞的使用周期,达到使用寿命后应更换。根据使用周期可判断火花塞是否应更换。
  5、直观检查法
  直接观察火花塞有无裂纹、破损、电极严重变形等,若有则说明火花塞性能变差,应更换。
  火花塞使用寿命:
  目前市面上的火花塞主要有镍合金、银合金、钇金、铂金、铱金、铱铂金火等几种类型,而根据其材质的不同也会有不同的更换周期。
  通常来说,镍合金火花塞由于价格便宜,经常被应用在一些低端车型上,其使用寿命大约在2万公里左右。而随着技术的进步,像铱金、铱铂金等材质的火花塞开始流行,其使用寿命也变得更长,一般可使用6-10万公里左右。
GMT+8, 2026-11-7 07:26 , Processed in 0.062556 second(s), 20 queries .
