查看: 61|回复: 0
92汽油和95汽油哪个好?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
标号不同,代表汽油中异辛烷和正庚烷的比例含量不同。92号汽油中异辛烷的含量为92%,剩余为正庚烷。同理,95号汽油也就是含有95%异辛烷的汽油。那不同的比例,到底对于车子有什么影响呢?异辛烷与抗爆性相关,而正庚烷影响燃烧速度。92的汽油,抗爆性相对较弱,但是燃烧速度较快。95号的汽油,抗爆性较高,燃烧速度也就较慢。这两种汽油,没有好坏之分,只是适用于不同压缩比的发动机。
压缩比高的发动机,适用于95号汽油,如果加了92号汽油,就会产生爆震,经常爆震会对发动机造成损害。而如果低压缩比的发动机加入了95号汽油,会怎样?爆震是不会了,但是95号汽油燃烧速度较慢,发动机运作过程中无法完全燃烧充分,会导致出现动力不足、怠速抖动的问题,也容易产生积碳,对车辆同样没有好处。
其实有的人觉得,油价上涨后,95号的汽油更划算,怎么说呢?有人觉得,一分钱一分货,95号汽油贵有他贵的道理,既然都涨价了,而且价格也差不多,95号的的油品肯定比92的好,买95号的可能更划算些,但实际上并不是这样,而且这样理解汽油本身想法就是不对的。
92号跟95号汽油有什么区别呢?首先,之所以有92号95号有的区别完全是根据车子的性能来设置的。95号油相对于92号油来说,比较适合用在压缩较高的发动机,它的燃烧速度较慢,产生的爆震更少。
其实,每台汽车的的压缩比都是厂家事先设置好的,他适合用95号就用95号,适合用92号就用92号,如果随意更换汽油,会对车子的本身造成一定的影响,长期使用的话会造成发动机损坏,影响汽车的使用寿命。并不是说有钱人就用95,没有钱就用92这个道理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108466.html
GMT+8, 2025-3-5 00:05 , Processed in 0.080861 second(s), 21 queries .
