查看: 40|回复: 0
92号和95号汽油哪个好?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
买车的时候,车辆出厂说明书上一定会标有压缩比。很多人觉得,压缩比越高,就越应该用高标号汽油。但是,以现在的发动机技术,可以说汽车的压缩比与汽车选用汽油的标号没有关系,涡轮增压和阿特金森循环发动机就是最好的证明。因此,车辆使用汽油的标号,只需按照厂家的要求即可。
        92号、95号汽油标号代表的是抗爆性,标号越大表示抗暴能力越好,跟汽油本身的品质没有关系,也不是说标号越高的汽油杂质就会越少。首先来解释一下不同标号汽油之间的区别。这里要说明一下,我们平时说的95号汽油、92号汽油,这个标号并不代表纯度和质量,不是说95号汽油就是比92号的好,这是错误的概念。标号不同,代表汽油中异辛烷和正庚烷的比例含量不同。92号汽油中异辛烷的含量为92%,剩余为正庚烷。同理,95号汽油也就是含有95%异辛烷的汽油。
        那不同的比例,到底对于车子有什么影响呢?异辛烷与抗爆性相关,而正庚烷影响燃烧速度。92的汽油,抗爆性相对较弱,但是燃烧速度较快。95号的汽油,抗爆性较高,燃烧速度也就较慢。这两种汽油,没有好坏之分,只是适用于不同压缩比的发动机。
        压缩比高的发动机,适用于95号汽油,如果加了92号汽油,就会产生爆震,经常爆震会对发动机造成损害。而如果低压缩比的发动机加入了95号汽油,会怎样?爆震是不会了,但是95号汽油燃烧速度较慢,发动机运作过程中无法完全燃烧充分,会导致出现动力不足、怠速抖动的问题,也容易产生积碳,对车辆同样没有好处。
        所以我们说,对于汽油,并不是95的一定比92好,每辆车的说明书上都有标注适合的汽油标号,只有选择适合的汽油才能真正发挥出发动机的功效并且不造成伤害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108465.html
GMT+8, 2025-1-19 19:43 , Processed in 0.083802 second(s), 21 queries .
