查看: 141|回复: 0
凯迪拉克2.0t加多少机油
发表于 2025-8-28 03:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克2.0t发动机需要加5.7L机油。
2.0T发动机使用的机油型号是DEXOS1 0W20,因为凯迪拉克有很多种车型,具体加注的机油量要根据汽车使用手册来决定,加注完机油之后可以查看机油尺。
机油由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,基础油决定着润滑油的基本性质,机油中使用的添加剂可以弥补和改善基础油性能方面的不足,机油分为矿物机油和合成机油,合成机油又分为全合成机油和半合成机油。
一般来说,矿物机油的使用周期是最短的,全合成机油的使用周期是最长的,矿物机油的使用周期为5000公里,半合成机油的使用周期为6500公里,全合成机油的使用周期为10000公里,矿物机油和半合成机油比较适用于自然吸气发动机,全合成机油比较适用于涡轮增压发动机。
机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,需要注意的是,更换机油的同时也要更换机油滤芯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10124.html
GMT+8, 2026-8-10 12:46 , Processed in 0.093419 second(s), 20 queries .
