查看: 9|回复: 0
东风悦达起亚起亚K2油耗大吗?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚K2搭载1.4L和1.6L排量的发动机,其中1.6L将可能采用和福瑞迪同款发动机,最大功率90.4kW/6300rpm,最大扭矩增加为155Nm/4200rpm;而1.4L发动机型号采用G4FA,最大功率达到78.7kw/6300rpm,最大扭矩增加为135Nm/5000rpm。这两款新发动机都配置了CVVT可变气门正时技术,采用全铝发动机材质。所以起亚K2的总体油耗不高。
从起亚K2网友的油耗栏目统计可以看到:起亚K21.4L百公里综合油耗为8.4升,1.6L百公里油耗为9.1升。
起亚K2很经济型的4AT由于挡位较少,所以相对来说换挡次数也会少一些,加上技术成熟,换挡时无明显顿挫感,舒适性还是可以接受的。虽然挡位偏少,但K2的巡航转速并不高,时速60公里转速为1500rpm,时速80公里转速为2000rpm,时速100公里转速为2500rpm,时速120公里转速为3000rpm。这样的成绩对于1.4L排量的自然吸气发动机来说算是比较理想的,为提升燃油经济型作了不少贡献。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108440.html
GMT+8, 2024-12-14 00:38 , Processed in 0.091365 second(s), 21 queries .
