查看: 36|回复: 0
92和98汽油和95汽油的区别是什么?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
92和98汽油和95汽油的区别:汽油数字代表汽油的辛烷值,也就是代表汽油的抗爆性,硫含量指标限值由每千克50毫克降低为每千克10毫克,锰含量指标限值由每升0.006克降低为每升0.002克。标号不同的油含辛烷值不同,燃烧速度就不同,发动机的压缩比就不同,所以不同的车用不同的发动机,就要加不同标号的油,最好不要串用。
汽油油品质量的升级伴随着标号的调整,而油品标号代表油品的性能,标号越高,辛烷值越高,为汽车提供的动力性能越好,油耗越低。但随着油品质量的升级,含硫量大幅度降低,在降低含硫量的同时,需要消耗掉部分辛烷值,因此油品标号会略有下降,产生同样动能需要的油耗就会略有增加。
在车辆手册上,一般推荐92号汽油。只有在豪华品牌车型,才会建议推荐使用95号汽油。而也只有保时捷等奢华品牌,才会主力推荐98号的汽油。
频繁变换汽油标号,会让发动机点火系统无所适从。在使用中,不要频繁变换汽油标号,如选择了92或者95,就应该从一而终。如果想转换油品,要在做出选择后长期加同一种油。此外,汽车选择油品非常忌讳混搭使用,这会导致发动机无所适从。
国V汽油更好保护发动机、油路和油箱,国V汽油大大减少了油品的杂质,对车辆保护有积极的作用。其中,最为明显的是减少了锰在燃烧室、进气阀和火花塞表面、汽车三元催化装置上沉积,缩短进气阀的寿命,影响发动机的正常工作,对发动机保护作用明显。此外,禁止人为加入含锰添加剂,可以杜绝个别炼油企业通过较廉价的方式提高汽油标号的现象,有效提升了国内油品的品质,对发动机、油路和油箱都是一个很好的保护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108455.html
GMT+8, 2025-3-5 00:20 , Processed in 0.091158 second(s), 21 queries .
