查看: 96|回复: 0
发动机怠速 间歇性喘气
发表于 2025-9-1 18:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机怠速间歇性喘气的原因有:
  1、汽车的供油系统有问题:油压不稳定,容易造成发动机混合气不稳定,会造成汽车抖动、怠速不稳的问题。可以考虑更换汽车的汽油滤清器,因为使用时间太长滤网会堵塞。
    2. 发动机脚垫老化:如果汽车在使用时抖动越来越大,但动力还不错,就要考虑发动机脚垫是否有问题了。需要更换机脚垫。
    3. 发动机积碳过多:如果发动机积碳过多动力也会变差,抖动会持续,可以通过清洗发动机内缸来解决。
    4、调整怠速:怠速不稳定引起的将发动机抖动,需要将转速稳定在一定的转速下,听进气歧管或化油器中、下部衬垫处是否漏气,如出现漏气现象,可用紧固螺钉来排除。怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。
    5、各缸工况不一样:多缸机的火花塞在长时间使用下,会导致点火间隙产生不一样,这时候有些缸产生的功率就会偏小,汽车在冷启动的时候就会产生怠速抖动,这时候我们就需要更换一下火花塞。此外发动机在长时间使用下,每个缸套与活塞间隙也会不一样,汽车冷启动的时候动力输出减少,自然就会产生怠速抖动。
  6、发动机低温:汽车在冷启动的时候,发动机的温度和周围环境温度差不多。这时候发动机低温会导致点火能量下降,最终影响发动机动力。汽车在冷启动的时候就会怠速抖动,尤其是在冬季的时候汽车怠速抖动比较常见。要着车热几分钟车就可以解决。
    7、汽油燃烧不充分:冷启动或者空挡怠速时的抖动现象产生的最根本原因就是汽缸内汽油的燃烧不充分。那么汽油燃烧不好,那车子发动机提供的动力输出就不够,接着车子就会发生抖动。需要找专业是师傅来处理。
GMT+8, 2026-11-7 11:04 , Processed in 0.094214 second(s), 20 queries .
