查看: 85|回复: 0
车子走烂路前轮咚咚响
发表于 2025-9-1 18:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车走烂路前轮咚咚响的原因是:
  1、左前轮的减震器损坏;解决方法可以更换减震器,如果在保修期内,是可以免费更换的。
  2、左前轮减震器的顶胶损坏;解决方法需要把车子抬起来,然后把减震弹簧拆卸下来,然后把旧的拿掉,换新的上去,然后按原路装好就可以了。
  3、左前轮悬架的下摆臂出现故障。解决方法可以更换衬套,更换螺旋弹簧,更换减震器,紧固松动的螺栓。
  轮胎的作用是:
  通过轮胎传递驱动力、制动力、转向力实现汽车的操作,支撑车辆载荷,减轻、吸收汽车行驶过程的震动和冲击力,避免剧烈的震动损坏汽车零部件。
  轮胎的养护方法是:
  1、定期清理轮胎缝隙里面的石子;
  2、减少轮胎暴晒;
  3、及时检测轮胎的胎压;
  4、注重悬架的保养;
  5、定期检查前轮定位;
  6、注意驾驶方式,在行车中要选择路面行驶,躲避能扎破和划伤轮胎的物体,躲避化学遗洒物质对轮胎的腐蚀。
GMT+8, 2026-11-7 07:15 , Processed in 0.062121 second(s), 20 queries .
