查看: 113|回复: 0
热车难以启动现象怎么解决
发表于 2025-9-1 18:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车热车难以启动解决方法是:
  1、混合气浓度过浓,调整混合气浓度;
  2、供油系统和进气系统故障,去4S店检修供油系统和进气系统;
  3、检查火花塞或点火线圈是否正常工作,有问题及时更换;
  4、发动机内的积碳过多,清理发动机内的积碳;
  5、发动机机脚胶损坏,更换发动机机脚胶;
  6、劣质燃油,更换高质量燃油;
  7、水温传感器或空气流量计故障,去4S店检修水温传感器或空气流量计;
  8、汽车电路故障,去4S店检修汽车电路。
    需要热车的原因:
  1、车子经过长时间的停放,引擎内的机油又流回引擎下部之机油底壳内。因此在久未用车(如隔夜)后发动引擎,其时引擎的上半部是处于没有机油,缺乏润滑的状况。
  2、引擎在未达工作温度之前(大约在摄氏90-110度之间),其供油系统因温度尚低,均无法有效地将汽油完全气化(相信大家都知道,液体温度上升到沸点就气化了)。在汽油尚未气化而呈"湿湿"的液状时,是不容易燃烧而发动引擎的。
  3、变速箱齿轮油与引擎机油相同的地方是:在冷车时齿轮油都流到变速箱下半部。只有当行车时才会因齿轮的运转而将底部的齿轮油带起,润滑上半部。这也是为什么大多数车子在冷车时换档生涩的原因。
GMT+8, 2026-11-8 03:14 , Processed in 0.085350 second(s), 20 queries .
